Radix Digital-RX DVB-T DTR9000 TWIN
Serverzeit: 24 11 2026  20:18:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Radix DVB-T Radix DTR9000 TWIN
BID = 525933
biller
Hersteller : Radix
Gerätetyp : DVB-T Radix DTR9000 TWIN
Nochmal zusammengefasst Infos zum reparieren des
Radix DTR 9000 TWIN (vermutlich bis auf die Tuner auch Baugleich mit dem DSR 9000 TWIN)
Symptom:
Gerät geht nicht mehr an,
Keine Displayanzeige,
evtl geht es sporadisch nach langem Warten doch an.
Genauere Untersuchung:
Anschließen eines RS232 Nullmodem Kabel. Unypischerweise besitzt das Gerät eine weibliche Sub-D9 Buchse.
Tip: am Stecker auf dem Board (nur 3 Leitungen: RxD/TxD/GND) kann man leicht RxD /TxD tauschen, dann kann man ein Sub-D9 Verlängerungskabel nutzen.
Das Gerät meldet sich beim Einschalten normalerweise einmalig mit dem Code "2MVI3" oder so
Wenn defekt, dann kommen die Codes verstümmelt an, bzw der Code wird ständig immer wiederholt. -->Das Gerät bootet wohl ständig neu!
Nun zum Eingemachten:
Netzteil untersuchen. Stecker vom Board abziehen und nachmessen. Auf der Netzteilplatine stehen die vorgesehen Spannungen (3,3V, 5V, 12V, 38V etc.) drauf. Im Leerlauf werden die Spannungen auch idR korrekt geliefert. Steckt man den Stecker wieder auf das Mainboard und misst die DC Spannungen 3,3V und 5V nach, stellt man fest, dass diese beim Einschaltvorgang zusammenbrechen --> ~2,2 -2,7V und ~3-4V. Wenn das Gerät doch zufällig startet, dann stimmen die Spannungen wieder!
-->Also Fehler im Netzteil:
Wie von "Fernsehpedda"
https://forum.electronicwerkstatt.d.....94651
festgestellt:
Die Kondensatoren C2 und C4 mit eigentlich 1000µF sind defekt und haben nur noch knapp die hälfte der aufgedruckten Kapazität.
-->Raus und ersetzen
==> Spannung bricht nun unter Last nicht mehr ein und liefert auch während dem Einschalten exakt 3,3V und 5V
-->Das Gerät Bootet wieder sofort.
Das einzige was bei mir noch ist:
Beim Booten kommt auf der COM-Port Konsole nach dem "2MVI3" noch die Fehlermeldung "STAVMEM_Init()=*** Unrecognised return code *** (0xc0156d30)" vom Gerät. Keine Ahnung was da dahinter steckt. Evtl kann ja jemand mal bei seinem Gerät DTR/DSR 9000 TWIN prüfen ob diese Fehlermeldung "normal" ist. Das Gerät geht jedenfalls nun wieder einwandfrei.
BID = 526096
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ist eigentlich generell immer das erste das man das netzteil per sichtprüfung auf efekte elkos bzw. per ESR auf taube elkos prüft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501213   Heute : 17780    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    20:18
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
